Budowa 4 wirnikowca - projekt.
Postprzez nowakus » Pią Mar 13, 2015 3:34 pm
Chciałbym zbudować 4 wirnikowca. czytałem dużo w Internecie na ten emat i chciałbym jednoznacznie rozwiać moje wątpliwości. Komponenty które wybrałem są następujące:
1) silniki: 2 prawe, 2 lewe: EMAX MT2216
dane techniczne:
Napięcie zasilające: 11,1V - 3S lub 14,8V - 4S
KV [liczba obrotów/min /V]: 810
Wymiary silnika: jak na zdjęciu
Masa: 62 g
Ciąg max: 1070g
Zalecana masa modelu [g]: --
Zalecana średnica śmigła (bez przekładni): 1045 - 3S, 8045 - 4S
2) regulatory: ABC POWER 30A „SimonK”
dane techniczne:
Oznaczenie: SimonK 30A
Zakres częstotliwości PWM pracy: 50-400Hz
Prąd znamionowy: 30A (max 40A 20s)
BEC liniowy: 2A/5V
Napięcie pracy: 7,4V-14,8V - 2S-4S
Waga: 26g
Wymiary: 60x26x8mm (z goldami 3,5mm)
Przewody zasilające: 16AWG silikon - 9cm - bez złącza
Przewody do silnika: wlutowane do regulatora gniazda GOLD 3,5mm
3)śmigła: GF 10x4,5
4) kontroler lotu: KK2.1 z LCD
5) akumulator: ABC-POWER 5500mAh 3S 20C
6) rama: DIY laminat szklano-epoksydowy oraz profil aluminiowy 10x10mm
7) Aparatura 4ch 35MHz - mam
Proszę o skontrolowanie doboru komponentów. Wydaje mi się że, kmpnenty nie są najgorsze oraz dają możliwość rozwoju i rozbudowy. Będzie to mój pierwszy model wiekowirnikowca. Pozdrawiam i prosze o pomoc. Nowakus.
nowakus
