klej - rozpuszczanie
Postprzez kowal92 » Śro Sty 28, 2009 2:32 pm
Nie znalazłem odpowiedzi na forum, więc stworzyłem nowy temat.
Muszę rozpuścić klej, aby odczepić pewne elementy z modelu.
Dodam, że klej to cyjanoakrylowy chematic. Próbowałem już rozcieńczalnika wamodu.
Może ktoś ma już z tym doświadczenie. Proszę o pomoc!
kowal92
Postprzez czajnik » Śro Sty 28, 2009 3:09 pm
kleje CA łącza elementy poprzez topienie plastiku wiec nie będzie chyba łatwo musisz odciąć dany element bo innego wyjścia nie ma
miałem tak samo przy jednym z pierwszych tigerow i skleiłem zle układ jezdny a kleiłem go na CA i nie moglem nic zrobić jak odciąć i złożyć na nowo
czajnik
Postprzez kowal92 » Śro Sty 28, 2009 3:19 pm
no to mam wielki problem, bo nie za bardzo mam jak odciąć:P
kowal92
Postprzez alex_stela » Śro Sty 28, 2009 4:35 pm
czajnik napisał(a):kleje CA łącza elementy poprzez topienie plastiku
Jesteś pewien? Zawsze myślałem, że to standardowe kleje do plastiku na bazie rozpuszczalnika topią plastik, a cyjanoakrylaty łączą ze sobą elementy penetrując mikropory powierzchni, dlatego kleją wiele różnych materiałów :? Jedyny znany mi sposób to właśnie rozpuszczalnik Wamodu, ale skoro nie działa... :?
Ostatnio edytowany przez alex_stela, Śro Sty 28, 2009 4:40 pm, edytowano w sumie 1 raz
JUŻ SKOŃCZONE
alex_stela
Miejscowość: Śląsk Cieszyński
Postprzez Tomek Mroczkowski » Śro Sty 28, 2009 4:50 pm
Pozostaje...
Zmywacz do paznokci lecz niestety topi i plastik...
Tomek Mroczkowski
Miejscowość: Frombork
Postprzez marek d » Śro Sty 28, 2009 5:13 pm
Postprzez erkamo » Śro Sty 28, 2009 6:27 pm
Porada z niemieckiego forum:
"wrzucic model na 24-48 godzin do wody! Jesli spoiny nie byly zbyt grube to tzw. Sekundenkleber (ogolne miano niemieckich Super Glue) powinien puscic"
sprobuj, nie zaszkodzi!
erkamo
Miejscowość: juz sam nie wiem
Postprzez Yarpen Zirgin » Śro Sty 28, 2009 7:03 pm
Czarno widzę. Te kleje wiążą na skutek reakcji polimeryzacji.
Yarpen Zirgin
Postprzez Piotrek.S. » Śro Sty 28, 2009 9:30 pm
Zdecydowanie Debonder. Możesz wrzucić też model do kąpieli z KRETA. Kret
oprócz usuwania farby ma też tą zaletę, że kruszy kleje CA. Łatwo wtedy rozkleić części a resztki kleju usunąć mechanicznie. Podobnie do Debondera będzie działać zmywacz do paznokci (bezacetonowy nie powinien rozpuścić tworzywa) lub czyścik do pianki poliuretanowej. Tego ostatniego nie próbowałem na modelu ale wiem, że jest zamienny z zmywaczem do paznokci. Czasami na budowach jak zabraknie czyścika a coś zabrudzi się pianką to szybko do najbliższego kiosku Ruchu po zmywacz. Nie raz uratował rzeczy pobrudzone pianką. To taki mały OT.
Piotrek.S.
Postprzez Bartek14 » Śro Sty 28, 2009 11:27 pm
Chyba coś ci się pokreciło:-)
Bartek14
Postprzez kowal92 » Czw Sty 29, 2009 12:24 am
wielkie dzięki, zmywacz do paznokci dał rade, akurat miałem pod ręką więc spróbowałem
wielkie dzięki
kowal92
Re: klej - rozpuszczanie
Postprzez crustian » Czw Lut 02, 2012 6:00 pm
Stary temat al znalazłem taki środek:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=8711
crustian
