Filtry MIGa- jak nakładać?
Postprzez EsKeL » Śro Wrz 02, 2009 8:15 am
Witam pytanie mam takie jak w tytule posta czyli jak nakładać filtry MIGa?? Czy da się to zrobić pędzlem?? czy tylko aerografem? Czy rozcięcza się go i jezeli tak to czym i w jakich proporcjach. Czy przed nakładaniu na emalie Model Mastera najpierw trzeba ją zabezpieczyć warstwą sido?? Z góry dziękuję za pomoc
EsKeL
Postprzez Kicuś » Śro Wrz 02, 2009 10:52 am
Ja nakładam miękkim pędzlem nr 6 Italeri. Nie rozcieńcza się ich, są gotowe do użycia. Sido do zabezpieczenia to lepiej nie bo filtr się po nim "ślizga", lepiej jak powierzchnia jest satynowa. A jak się zachowa z Model Masterami to będziesz wiedział najlepiej jak zrobisz próbę na boku. Akryli Tamiya, Gunze i Vallejo filtr nie rusza.
Postprzez Sebastian I. » Śro Wrz 02, 2009 11:54 am
Nie radzę filtrów stosować bezpośrednio na farbę matową, robią się brzydkie zacieki nie do usunięcia.
Specyfik Mig-a jest do nakładania pędzlem, zabawy z aero mogą się skończyć zapchaniem dyszy.
kicus napisał(a):Sido do zabezpieczenia to lepiej nie bo filtr się po nim "ślizga", lepiej jak powierzchnia jest satynowa.
A myślałem, że "powierzchnię satynową" daje właśnie Sido :?
Sebastian I.
Miejscowość: Kwidzyn
Postprzez marand » Śro Wrz 02, 2009 12:06 pm
Emalie Model Master trzeba przed nakładaniem filtru Miga zabezpieczyć jakimś lakierem akrylowym (może być Sido) Filtr wchodzi w reakcję z emalią rozpuszczając ją.
marand
Postprzez Kicuś » Śro Wrz 02, 2009 12:18 pm
Bathin napisał(a):A myślałem, że "powierzchnię satynową" daje właśnie Sido :?
No to właśnie się dowiedziałeś czegoś pożytecznego. Sidolux daje połysk a satyna to inaczej półmat.
Postprzez EsKeL » Śro Wrz 02, 2009 7:47 pm
Więc po pomalowaniu emalią najlepiej nałożyć jakis lakier półmatowy albo przestawić się na akryle.
EsKeL
Postprzez Kicuś » Śro Wrz 02, 2009 7:49 pm
EsKeL napisał(a): przestawić się na akryle.
O to, to. Najlepiej Tamiya lub Gunze.
Postprzez EsKeL » Śro Wrz 02, 2009 7:55 pm
Bardzo dziękuję za pomoc. Narazie jeszcze będę używał w tym który składam i nastepnym emalii bo kupilem juz sobie ale w nastepnych zaczne uzywać akryli bo zauwazyłem że bardzo dużo można z nimi zrobić po nałożeniu
EsKeL
Postprzez pio-trek » Pią Wrz 04, 2009 10:06 am
kicus napisał(a):No to właśnie się dowiedziałeś czegoś pożytecznego. Sidolux daje połysk a satyna to inaczej półmat.
Sidoluxem można też osiągnąć półmat.
pozdrawiam, Piotr Murawski
"3 razy przymierz, raz sklej"
pio-trek
Postprzez tomkunu » Pią Wrz 04, 2009 12:03 pm
Nie mieszajmy człowiekowi w głowie, sido to lakier błyszczący. jeżeli położy się cienką warstwę na mat to będzie półmat z racji niedostatecznej grubości warstwy. Problem w tym, że ciężko taką warstwę nałożyć pędzlem a jeśli się już nałoży to duże prawdopodobieństwo, że gdzieś będzie za cienko albo niedojechane i farby i tak zareagują. Wg mnie gra niewarta świeczki, lakier akrylowy nie jest drogi. Pozdrawiam
tomkunu
Jak stosowac Miga
Postprzez superzakupy » Nie Paź 18, 2009 1:19 pm
Ale czy można je stosowac na emalie humbrola? i tak wogóle czy Miga można nałoży na cały model i czy trzeba go później zetrzec(jesli tak to jak)
Warsztat: Br52 Kriegslokomotiv 1/35 Trumpeter.:)
superzakupy
Postprzez EsKeL » Nie Paź 18, 2009 4:44 pm
na humbrola nakładasz tak jak i Model Mastera czyli trzeba zabezpieczyć najlepiej sido. A co dalej to nie wiem bo jeszcze nie robiłem
EsKeL
Postprzez traczyk » Pią Lis 13, 2009 4:37 pm
EsKeL napisał(a):na humbrola nakładasz tak jak i Model Mastera czyli trzeba zabezpieczyć najlepiej sido. A co dalej to nie wiem bo jeszcze nie robiłem
Ponieważ bazowo używam Humbroli, a na wierzch bezbarwnych acryli Microscale, to jak rozumiem, najpierw pod MIGi powinienem dać satin - a później, już po zabiegu, to co tam chcę na koniec - glossa, flata, lub satin? Czy tak?
traczyk
Re: Filtry MIGa- jak nakładać?
Postprzez vlad_8011 » Pią Mar 13, 2015 12:33 pm
No ja bym farb Tamiya nie używał. Po tym co mnie ostatnio spotkało (farba bez przerwy się psuła - pigment wytrącał się od reszty pomimo mieszania i całość wyparowywała - pół słoiczka mi zniknęło po 1 malowaniu). Ja polecam Valleyo - starcza mi na 3 - 5 modeli i zawsze świetnie kryją - a maluje pędzlem. Nie zostawiają śladów ani maziów po dobrym rozcieńczeniu (z wodą ok 1:3 lub 1:2 gdy jest gęstsza) .
vlad_8011
Miejscowość: Tenczynek
