Custom decals, czyli jak zrobić swoje kalki
Postprzez sternik » Sob Paź 24, 2009 12:10 pm
traczyk napisał(a):Ale ja pytam o kolor powierzchni modelu, na który kładziesz kalkę. Model w miejscu, gdzie kładziesz kalkę jest biały, czarny, szary, jaki?
Podkład na modelu jest biały w miejscu nakładania kalki . Nie zachował mi się niestety oryginalny arkusz z tamtymi kalkami ale mam kartkę na której drukowałem kolejne etapy jako próby przed drukiem na papierze właściwym. Tak to wyglądało
Image Wszystkie napisy w czarnych ramkach są jasno szare .Sporo było kombinacji żeby dobrać odpowiednią wielkość i nie stracić jakości , na tym zdjęciu niestety uciekła jakość rysunków . Dopiero po kilkunastu próbach i kombinacjach doszedłem do tego żeby zmieniać rozmiar emblematu przed samym drukowaniem ,Wiązało się to niestety z drukowaniem każdego elementu oddzielnie i trwało dosyć długo ale uzyskałem zadowalający mnie efekt :)
Czarnej magii niestety w tym nie ma :) jest dużo kombinacji ponieważ w sprawach drukarsko graficznych jestem całkowicie zielony :) a jedyny program graficzny jaki obsługuje to Paint :)
sternik
Miejscowość: Bruksela
Postprzez traczyk » Sob Paź 24, 2009 12:19 pm
A, no i sprawa się wyjaśniła. A więc nie alchemia, tylko kolor biały pochodzący z barwy modelu. Czyli tak, jak pisałem w swoich przykładach. Ale trik z czarną ramką (czy jakąkolwiek inną ramką) wokół białych napisów, raczej nie sprawdzi się w przypadku niejednolitego tła, np. kamuflażu, modelu w kolorze srebrnym, a i jednolite tło będzie ciężko oszukać, nawet czarne.
Ostatnio edytowany przez traczyk, Sob Paź 24, 2009 3:26 pm, edytowano w sumie 1 raz
traczyk
Postprzez sternik » Sob Paź 24, 2009 12:30 pm
No w kamo raczej nie ma szans :) a przy czarnym tle jeżeli ramka jest minimalna (pisze o skali 87 bo w takiej robiłem te napisy ) i przy zastosowaniu Micro Sol’a różnicy w odcieniu praktycznie nie widać :) .Trochę mnie dobiłeś z kolorem żółtym bo planuje zrobić „radiowóz” na którym potrzebne są właśnie żółte napisy i nie miałem pojęcia że mogą być nie widoczne na czarnym tle :( Jak wrócę do wawy to będę musiał się przejechać do sklepu w którym zamawiałeś swoje kalki :)
Pozdrawiam :)
sternik
Postprzez traczyk » Sob Paź 24, 2009 2:44 pm
sternik napisał(a):Trochę mnie dobiłeś z kolorem żółtym bo planuje zrobić „radiowóz” na którym potrzebne są właśnie żółte napisy i nie miałem pojęcia że mogą być nie widoczne na czarnym tle
Na to jest rada taka, że możesz śmiało zastosować swoją metodę z ramką, tylko zamiast papieru clear (przeźroczystego) użyj papieru white (nieprzeźroczystego). Wtedy wszystko, co wydrukujesz będzie widoczne, łącznie z żółtym, szarym itd. Możesz wtedy taką kalkę kłaść nawet na czarny model (jeśli ramka będzie czarna ;o) )
Pozdrawiam serdecznie
traczyk
Postprzez Seboo » Sob Paź 24, 2009 5:05 pm
Na stronie http://www.modelairplaneinternational.com/ można znaleźc gotowe projekty kalkomanii, które wystarczy samemu wydrukowaC na odpowiednim papierze.
Sebastian Skorczak
Cui meruit ferat
Seboo
Miejscowość: Ipswich, East Anglia
Postprzez traczyk » Sob Paź 24, 2009 5:18 pm
Seboo napisał(a):Na stronie http://www.modelairplaneinternational.com/ można znaleźc gotowe projekty kalkomanii, które wystarczy samemu wydrukowaC na odpowiednim papierze.
Wydrukować na czym? Próbowałeś? Jaki efekt? Podziel się wiedzą. Wszyscy skorzystają, ja również ;o)
traczyk
Postprzez Tomek Pawlukowiec » Sob Paź 24, 2009 5:44 pm
Fajne, tylko mało wzorów, do współczesnych samolotów własciwie nic nie ma, ale pewnie będzie przybywało...
Postprzez traczyk » Sob Paź 24, 2009 7:29 pm
tommyc1 napisał(a):Fajne, tylko mało wzorów, do współczesnych samolotów własciwie nic nie ma, ale pewnie będzie przybywało...
Ja już to kiedyś ściągnąłem z sieci. To są nawet fajne pliki. Problemem jest to, że są to bitmapy (nawet dobrej rozdzielczości do druku - 300 dpi).
Ale wygladają w powiększeniu, niestety tak:
Coś dałoby się z nimi zrobić, nawet próbowałem. Ale dla mnie prościej narysować rzecz od nowa. Aha, obrazek nie jest na warstwach.
traczyk
