Dzwignia kątowa do steru wysokości.
Postprzez Piotr Piechota » Wto Gru 09, 2003 1:01 pm
Chcę wykonać w szybowcu usterzenie typu T.
Jak zamienić poziomy ruch cięgła na pionowy do napędu statecznika poziomego.
Przychodzi mi na myśl dźwignia w kształcie litery L ale nie chcę wyważać otwartych drzwi. Widziałem w sklepie modelarskim takie plastikowe dźwignienki z metalową tuleją (średnica chyba 3mm) w której był śrubeczka zabezpieczająca czy to, to czego szukam?
Piotr Piechota
p.piechota.małpka.cbidgp.pl
Piotr Piechota
Miejscowość: Mysłowice
Postprzez Marek Jankowski » Wto Gru 09, 2003 2:07 pm
Cześć,
To nie ta dźwignia. Dźwignia w kształcie litery L o znacznie zróżnicowanych długościach ramion jest stosowana do napędu usterzenia płytowego. Oś obrotu dźwigni jest jednocześnie osią obrotu statecznika poziomegoi bagnetem łączącym obydwie jego połówki. Do dłuższego końca podłączone jest serwo a poprzez otwór krótszego ramienia przechodzi pręt stalowy lub węglowy, wpuszczany w otwory połówek statecznika, który powoduje jego zmianę wychylenia (a raczej kąta). Dzięki znacznemu zróżnicowaniu długości ramion uzyskujemy precyzyjne sterowanie.
W układzie T możemy zastosować taką dźwignię do przeniesienia ruchu poziomego popychacza od serwa na ruch pionowy (lub prawie pionowy
) popychacza napędzającego bezpośrednio lotkę steru wysokości (lub całego statecznika jeśli wybierzemy usterzenie T w wersji płytowej). Stosujemy wtedy bardzo krótką dźwignię przy lotce, mocowaną nieco dalej od osi obrot, w zależności od wymaganego wychylenia. W większych modelach montuje się serwo w sterze kierunku realizujące tą samą funkcję - ale bezpośrednio.
Prostrzym, ale mniej precyzyjnym sposobem jest poprowadzenie bowdena z ugięciem przez ster kierunku, tak aby koniec bowdena wychodził prawie pionowo, bezpośrednio pod lotką steru wysokości. Zasada napędu lotki taka jak powyżej. To rozwiązanie dobrze spisuje się przy statecznikach pionowych o mocno skośnej krawędzi natarcia, która umożliwia poprowadzenie bowdenu ze stosunkowo niewielkim ugięciem.
Możliwe są również inne rozwiązania, ale te chyba stosuje się najczęściej.
Marek Jankowski
http://www.republika.pl/majankowski
Marek Jankowski
Miejscowość: Bestwinka
Postprzez PiotrP_de » Wto Gru 09, 2003 2:40 pm
Cześć,
mnie się jakoś nie udaje za pomocą bowdena uzyskać wystarczającej (czy mnie zadawalającej) precyzji strowania wysokością w przypadku statecznika typu "T". Tak do tej pory się męczę z fabracznym bowdenem w Elipsoidzie. Jako że nim prawie nie latam, to nie chciało mi się tego przerabiać. Ale normalnie to albo serwo w statecznik pionowy albo właśnie dźwignia. Ja to robię tak jak na katalogowym obrazku, takiej fabrycznej dźwigni Graupnerowskiej:
Wtedy też najczęściej od serwa do dźwigni prowadzę sztywny popychacz z cienkościennej rurki aluminiowej lub węglowej. Można też zastosować popychacz z listwy balsowej. Taki napęd steru jest rzeczywiście idealny.
Pozdrawiam Piotr
PiotrP_de
Miejscowość: Okolice Hamburga
