Składanianie Easy Glidera Pro i instrukcja po polsku
Postprzez maksiu1919 » Śro Sty 28, 2009 10:09 pm
Panie Wojtku bardzo dziękuję za dobre rady i szybkie odpowiedzi, napewno się zastosuję do tego co napisałeś. Pozdr
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
Postprzez maksiu1919 » Czw Mar 05, 2009 7:09 pm
Witam po przerwie
Przymierzam się do kupna silnika KEDA A22-20L. Ale mam wątpliwości bo w jednym sklepie internetowym piszą, że średnica ośki silnika wynosi: 3,175mm http://www.nastik.pl/keda-a2220l-p-102.html
a drugi pisze, że równe 3mm http://www.emodel.pl/esklep/keda-a2220l-p-3.html
No i teraz nie wiem jaki mam kupić kołpak czy na mocowanie 3mm czy na 3,17mm. Jestem pod ścianą.
Może ma ktoś ten silnik i mógłby zmierzyć dokładnie jaka jest średnica ośki?
Mój dziób w modelu ma 5,5cm średnicy. Znalazłem rekordowo duży kołpak na średnicę 3mm i też na 3,17mm http://www.nastik.pl/kolpak-turbo-50308-p-2197.html
Ostatnio edytowany przez maksiu1919, Sob Mar 07, 2009 10:12 am, edytowano w sumie 1 raz
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
Postprzez maksiu1919 » Pią Mar 06, 2009 11:14 pm
Widzę, że nikt się nie kwapi aby mi odpowiedzieć na proste pytanie :(
Zamówiłem taki pakiecik, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_15C
czy ktoś ma, jak się sprawuje. Czytałem, że są dobrej jakości. Poj 2200 mAH 15C 3S no to teraz takiego pakietu nie mogę ładować taką ładowarką? : http://allegro.pl/item569677769_ladowar ... serem.html lub http://allegro.pl/item576877493_ladowar ... _230v.html
Musi być coś mocniejszego.
CZY ktoś może mi doradzić żeby kupić coś taniego i dobrego. Do 100zł
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
Postprzez wojcio69 » Nie Mar 08, 2009 10:45 pm
Co do średnicy ośki silnika, to nic Ci nie poradzę, bo nie wiem jaka jest tam średnica.
Co do pakietu to jego wydajność prądowa wynosi 33A, czyli do silnika KEDA A22-20L wystarczy.
I jedna i druga ładowarka jest OK, z tym, że ta druga posiada już zasilacz do podłączenia jej do prądu w gniazdu 230V. Obydwie mają trochę mały prąd ładowania co spowoduje wydłużenie się samego ładowania akumulatorów. Ja korzystam z tej http://www.emodel.pl/esklep/esky-ek2085 ... p-105.html i dokupiłem do niej zasilacz 12V/1,5A. Tania z balanserem i póki co się sprawdza. Zasilacz możesz kupić tutaj http://www.allegro.pl/item575322430_zas ... _1_5a.html
Pozdrawiam - Wojtek
FILM1; FILM2; GALERIA
wojcio69
Miejscowość: Śrem
Postprzez maksiu1919 » Nie Mar 08, 2009 11:09 pm
Dzięki, silnik już wędruje do mnie z hobbycity, z kołpakiem się wstrzymałem, zmierze sobie średnicę ośki i wtedy coś kupię. A co do ładowarki to myślałem że nie naładuja mi do pojemności 2200mah, kupię tą drugą.
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
Postprzez wojcio69 » Nie Mar 08, 2009 11:17 pm
Dowiedz się tylko czy ta ładowarka, którą chcesz kupić ma wbudowany balanser. Jak go nie ma to daruj ją sobie. Przy pakiecie masz dwa kable (czerwony i czarny), które podłączasz do regulatora i jeszcze jeden kabel 4-ro żyłowy zakończony białą wtyczką, którą podłączasz go do ładowarki (z balanserem). Powoduje to, to że każda cela pakietu jest ładowana oddzielnie, co jest dość istotne przy pakietach Li-po.
Pozdrawiam - Wojtek
wojcio69
Miejscowość: Śrem
Postprzez maksiu1919 » Nie Mar 08, 2009 11:24 pm
No tak, nawet nie zauważylem że go nie posiada. Ładowarke tylko z balanserem kupuję, dobry aku będę miał, to nie chcę go zepsuć od razu. A czy ta ładowarka e-sky rozładowuje pakiet, czy muszę go sam rozładować?
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
Postprzez wojcio69 » Pon Mar 09, 2009 7:27 am
E-sky nie rozładowuje akumulatora. Jak będziesz miał nowy akumulator, to podłącz go do modelu i włącz silnik tak na 1/2 góra 2/3 gazu i czekaj aż regulator wyłączy silnik. Potem podłącz akumulatory do ładowarki i naładuj do pełna (u mnie trwa to 3 godz.). Po naładowaniu akumulatorów idź latać. Po powrocie z lotów jak nie zamierzasz w najbliższym czasie latać (2-3 miesiące lub dłużej) naładuj akumulatory do połowy i zostaw na przechowanie. Jak będziesz szedł latać, to normalnie doładuj akumulatory.
Pozdrawiam - Wojtek
wojcio69
Miejscowość: Śrem
Postprzez maksiu1919 » Wto Mar 24, 2009 7:27 pm
Posiadam już silnik i pakiet http://img147.imageshack.us/my.php?image=p3245769.jpg :D, jutro lutuje kable. Oczywiście pojawił sie problem z zamontowaniem silnika, dziurki które są nawiercone w tym plastyku bliżej środka minimalnie nie pasują do silnika http://img147.imageshack.us/my.php?image=p3245764.jpg
a i plastyk jest gruby i zabiera dużo śruby. Czy silnik ma być przykręcony bezpośrednio do plastyku, czy przez ten krzyżyk http://img147.imageshack.us/my.php?image=p3245765.jpg Jutro będę kleił kadłub, oczywiście na całej powierzchni, skleję go żywicą epoksydową, myślę że będzie dobra bo nie mam nic innego. A i jeszcze czy mogę skrucić kable silnika i regla aby nie zaginały się, bo mało miejsca w kadłubie? Kupiłem regulator używany 30A czy zapisze nowe wartości np. pakietu albo hamulca. Nie wiem na jakim pakiecie latał mój poprzednik. To tyle na razie.
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
Postprzez wojcio69 » Wto Mar 24, 2009 8:39 pm
Silnik przykręcasz bezpośrednio do wręgi. Otwory na śruby trochę podpiłuj i przykręć ją z podkładką między łbem śruby a wręgą.
Kable możesz dowolnie skrócić i pamietaj aby dobrze je zaizolować. W czasie lotu będą zawsze się troszkę przemieszczać choćby od samych drgań silnika i lepiej aby nie zrobiły zwarcia.
Regulator możesz dowolnie zaprogramować. Regulatory tak długo pamiętają ostatnie ustawienia dopóki nie zostaną ponownie zaprogramowane, czyli każde nowe programowanie kasuje poprzednie ustawienia.
Pozdrawiam - Wojtek
wojcio69
Miejscowość: Śrem
Postprzez maksiu1919 » Śro Mar 25, 2009 6:26 pm
Witam, męczę się aby ustwić regulator do slinka. Regiel kupiłem używany i nie wiemjakiej firmy. Żeby się silnik kręcił muszę drązkiem od gazu zjechać na dół, a ja tak nie chcę. Przy włączaniu regla mam drążek na minimum. Kupiłem te regiel: http://allegro.pl/item558817177_regulat ... c_30a.html
jest także instrukcja podobnego na aukcji. Przesyłam filmik na youtube.com zobaczycie jak to wygląda:).
http://www.youtube.com/watch?v=6YI0cGutaK4 Czytałem tą instrukcję ale ona jest dla mnie trochę mało rozwinięta, nie wiem czy mam przesuwać drązek gazu czy nie. Czekałem z 40sek i cały czas pipczało. W aparaturze gaz mam na 2 kanale E.P.A mam na 100% a EXP na +- 0%. MOże coś tu muszę przestawić?
W którą stronę ma się kręcić silnik w lewo czy w prawo??jeszcze nie mam łopat,a chce już skleić. Model wyważyłem, na dziób dałem piastę taką jak była w zestawie do silnika keda22-20L i kilka śróbek i 3 gumki. Pakiet był 4 cm od krawędzi kieszeni dla niego przygotowanej i było wszystko ok. Pakiet mogłem przesunąć w stronę ogonda jeszcze 8cm,jakby coś było potem nie tak z łopatkami i piastą to myślę że da się to skorygować pakietem??? Zaznaczam że nie wkładałem kulki do ogona.
A i pokaże kołpak i łopatki:
http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=359
http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=454
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
Postprzez wojcio69 » Śro Mar 25, 2009 6:56 pm
Nic Ci w temacie programowania regla nie pomogę, bo nie znam tego regulatora. Wejdź na stronę www.pfmrc.eu i tam przedstaw problem.
Pozdrawiam - Wojtek
wojcio69
Miejscowość: Śrem
Postprzez maksiu1919 » Śro Mar 25, 2009 7:23 pm
ok, a w którą stronę ma się kręcić silnik i jak myślisz o tym wyważeniu???
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
Postprzez wojcio69 » Śro Mar 25, 2009 7:34 pm
Wyważenie powinno się udać przy wykorzystaniu pakietu.
Obroty silnika powinnych być... :?:
W prawo patrząc od ogona lub w lewo patrząc na kołpak śmigła.
Z tym nie ma problemu, bo jak będą w złą stronę, to przekładasz dowolne dwa kable na połączeniu regulator-silnik (masz trzy do wyboru) i będzie OK.
Tutaj masz całą instrukcję jak programować ten regulator http://www.emodel.pl/esklep/download/Re ... rukcja.pdf
Przecież ten link miałeś podany na stronie z aukcją :!: Czytać, czytać, czytać wszystko a nie tylko nagłówki :evil:
Pozdrawiam - Wojtek
wojcio69
Miejscowość: Śrem
Postprzez maksiu1919 » Śro Mar 25, 2009 7:56 pm
Ok, dzięki, napisałem na pfmc i miałem zmienić "REVERSE" no i udało się się, a tego nie ma w instrukcji :) O kabelkach wiem,tylko jak wkleję łoże to będę musiał odkręcać silnik aby zmienić kable bo mam krutkie a tak się namęczyłem aby go przykręcić. Dzięki i czekam na oblot bo u mnie cały czas leży śnieg, do tego zbity więc wolę nie ryzykować. Pozdrowiena
Easy Glider Pro
maksiu1919
Miejscowość: Lesko
