Chrom
Postprzez porii » Sob Lip 07, 2007 6:42 pm
wf napisał(a):Przed malowaniem trzeba położyc Mr. Metal Primer, prysnąc Mr Metal Color i zabezpieczyc lakierem gunze super clear 155.
A najlepiej to walnąc to wszystko i kupic Mr. Color Super metallic - kładzie się bezpośrednio na plastik i nie trzeba niczym zabezpieczac.
Ale czy Mr. Metal Primer nie jest do kładzenia na elementy metalowe i fototrawione? Mam użyć Mr. Metal Primer czy Mr. Base White 1000? A może wystarczy podkład Tamiya w sprayu? Bo taki to akurat posiadam :) A Mr. Color Super metallic to jak dla mnie zbyt duży wydatek :(
http://www.gunze.pl/go/_category/?idc=% ... 148814acbb
A na koniec moge użyć tego lakieru zamiast "super clear"?
http://www.mojehobby.pl/szczegoly.php?g ... edm=483707
porii
Postprzez wf » Sob Lip 07, 2007 7:11 pm
Zobacz tutaj:
http://www.gunze.cz/?file=mrmetalprimer.htm
W pierwszym zdaniu jest napisane, że jest to podkład pod metalizery.
Ten podkład jest właśnie po to aby się metalizer trzymał powierzchni i dał się polerowac.
Jak sobie policzysz koszt podkładu, metalizera i lakieru, to kto wie czy korzystniej nie będzie kupic super metalica.
Innych lakierów niż super clear nie używałem na metaliki, więc nie mam wypracowanego zdania.
Pocwicz sobie różne kombinacje lakierów i podkładów gdzieś na wewnętrznej stronie modelu, może jakaś kombinacja zda egramin.
__________________
Wojtek Fajga
www.modelarstworedukcyjne.pl
wf
Miejscowość: bydgoszcz
Postprzez bialy_mis » Śro Lip 11, 2007 1:07 am
Spotkałem się dzisiaj z lakierem fimry MOTIP dającym "efekt chromu". Może ktoś próbował tego wynalazku?
bialy_mis
Postprzez fliper_nx » Śro Lip 11, 2007 8:31 am
Jakbyś uważnie przeczytał temat dowiedziałbyś się iż te lakiery nie dają połowicznego efektu jak Alcady lub inne tego typu modelarskie wynalazki ...
fliper_nx
Postprzez gunze » Śro Lip 11, 2007 2:25 pm
Oficjalne przeznaczenie preparatu Mr.Metal Primer, które otrzymaliśmy z centrali z Tokyo :) :
MR. METAL PRIMER MP-242
When MR. COLOR or MR. AQUEOUS HOBBY COLOR is applied directly to metal, the paint may peel off.
MR. METAL PRIMER is designed to prevent this from happening.
Just to be on the safe side, you should apply a quick coat of MR. METAL PRIMER before painting.
MR. METAL PRIMER is an acrylic resin primer and is composed of synthetic resin and organie solvent.
Dries in about 20 minutes. Only one coat reąuired whether spaying or using a brush.
Does not form lumps.
Brushes can be cleaned with MR. THINNER.
Suitable for: aluminum, copper, iron, glass, polyvinyl chloride plastics and ceramics
white metal as in Hi-Tech model automobiles and motorcycles, aircraft, figures,
etc.
pressed metal aircraft and automobiles, plastic model railways, etc.
MR. METAL PRIMER is transparent, so it can be applied to an already polished, gleaming surface without causing it to cloud up.
In addition, the acrylic membranę prevents metal oxidation, ensuring the gleam remains permanent.
MR. METAL PRIMER is acrylic-based and does not harm the styrene plastic or regular models.
Hence it can be applied to metal and plastic parts at the same time.
polska wersja językowa :
http://www.gunze.pl/go/_info/?id=2068
Nie ma tu wzmianki na temat stosowania jako podkład do metalizerów.
Jeżeli jednak ktoś tak go stosuje z powodzeniem to nie ma powodów aby przestał :)
Wojciech Pawlik
gunze
Postprzez portalus » Śro Lip 11, 2007 10:03 pm
Skoro pojawił się tutaj ekspert to zapytam tak przy okazji: jaka jest różnica pomiędzy Mr. Base White oraz Surfacer Primer 500/1000/1200 a Resin Primer?
Mam model żywiczny do popełnienia i nie wiem czy zakupić ten podkład do żywic czy zostać przy zwykłych? Nie mam zamiaru spierniczyć go przy pierwszym podejściu a będzie to mój dziewiczy model z żywicy.
Czy kolor w tym przypadku czerwony (na 99% Gunze) będzie można kłaść bezpośrednio na podkład żywiczny czy należy zastosować białą bazę? Jaki jest naprawdę kolor tego podkładu żywicznego?
Postprzez gunze » Czw Lip 12, 2007 10:04 am
Mr.Base White 1000 http://www.gunze.pl/go/_info/?id=2077
różni się od surfacerów praktycznie tylko kolorem pigmentu i polepszonymi właściwościami kryjącymi. Jego zadaniem jest pokrycie oryginalnego koloru plastiku co ma ułatwić/umożliwić pomalowanie modelu na kolor, biały, żółty (wszystkie słabo kryjące).
Surfacery 500-1200 http://www.gunze.pl/go/_info/?id=2079
różnią się jedynie ziarnistością, tak jak papiery ścierne. Im większy numer tym mniejsze ziarno i gładsza struktura. Pigment szary.
Mr.Resin Primer http://www.gunze.pl/go/_info/?id=2076
został specjalnie stworzony jako podkład do el. żywicznych z uwzględnieniem innych właściwości adhezyjnych ("przyczepnych") tego materiału. Dlatego nie można go stosować do el. plastikowych, które mógłby uszkodzić. Doskonale trzyma się żywicy i gwarantuje, że farba nie będzie odchodzić. Pigment ma kolor szary.
Czy kolor czerwony go pokryje? Jeszcze nie przeprowadzaliśmy takiego doświadczenia, ale malowałem czerwonym na surfacery, które mają ten sam kolor i nie było problemów z kryciem.
gunze
