Oświetlenie modelu -jak to zrobić?
Postprzez Seweryn » Śro Lip 26, 2006 10:02 pm
Szukam rad, jak zrobić oświetlenie modelu w skali 1-24. Nic specjalnego, chodzi mi i zamontowanie 4 diód (2 tył i 2 przód), bez żadnych bajerów typu mrugające kierunkowskazy itp. Mam kilka pytań:
1. Jakie są rodzaje diód, chodzi mi głównie o kształty i wymiary, wiem że są o przekroju okrągłym 3mm i 5mm - jaką one mają długość.
2. Czy są diody o kształcie kwadratu.
3. Jak to podłączyć żeby wszystkie cztery światła świeciły - trzeba jakieś transformatorki itp?
4. Jaką baterią to musi być zasilane.
Może ktoś kto się zna napisze jak to wszystko podłączyć, najlepiej z fotoraficzną dokumentacją i opisem :).
Zaznaczam, że nie znam się na elektronice, więc moje pytania są może trochę banalne, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać i co kupić.
Seweryn Image
Seweryn
Miejscowość: Ustroń
Postprzez fliper_nx » Śro Lip 26, 2006 10:51 pm
1 diody led wielkosc dowolna ale polecam 3mm super jasne chyba ze na tyl zwykle ledy
2 sa ale nie super jasne, maja "matowe" swiatlo
3 nic szczegolnego polaczyc wszystkie diody plus i minus a pozniej do bateri 9 lecz miedzy kablem a nateria dac opornik a jaki konkretnie nie wiem musisz w ele sklepie popytac
1. ORTOGRAFIA
2. INTERPUNKCJA
3. SKŁADNIA
4. LOGIKA
draz
fliper_nx
Postprzez MiniMan » Czw Lip 27, 2006 7:19 am
fliper_nx napisał(a):to zadaj odpowiednie pytanie to otrzymasz odpowiednia odpowiedz !! takis madry to sie ujawnij :roll:
Uważam, że Seweryn dobrze zadał pytanie i czekał na wyczrpujący odpowiedż. Proszę przeczytać ten wątek http://www.modelarstwo.org.pl/forum/vie ... hp?t=25404.
Seweryn, w wątku Draza pt. Carrera GT ta kwestia była poruszany chyba i kojarzę, że tam są fajny schematy (ale mogę się mylić).
Pzdr.
MiniMan
Postprzez MiniMan » Czw Lip 27, 2006 11:05 am
jakub476 napisał(a):Ja juz robiłem oswietlenie i jakbym nie umiał to na pewno bym sie nauczył po przeczytaniu posta flipera_nx
To super!
Ja jeszcze nie zrobiłem ale się przymierzam do tego i wstępnych zakupów już zrobiłem (okazało sie że rezystor nie było mi potrzebny).
Możesz z nami podzielić jak rozwiązałeś kwestia zasilenie? gdze bateria? gdzie wyłącznik? jakie kable? grubości? czy są jakieś rady jak mocować diody?LED do kasty? itd itd Na [ewno to by było bardzo przydatny info dla wielu. A może byś się skusił przygotować FAQ'a na ten temat?
PS odpowiedź flipper_nx na pewno było dobry początek, ale chyba trudno by było wyłącznie na tym bazie wykonać projekt - przynajmnie taki głupi jak ja bym nie mógł :D
MiniMan
Postprzez jakub476 » Czw Lip 27, 2006 12:15 pm
no ja rezystorow nie uzywam
tez daj epod 9 ale mamm takie małe baterie płaskie
a co do mocowania diod to zalezy co maja oswietlac a kable jak najciensze zeby łatwo je przeciagnac
1. ORTOGRAFIA
2. SKŁADNIA
3. INTERPUNKCJA
4. LOGIKA
draz
jakub476
Postprzez Marcin 2 » Czw Lip 27, 2006 12:37 pm
jakub476 napisał(a):tez daj epod 9
Co to jest "epod9" ?
Marcin 2
Miejscowość: kumaci wiedzą....
Postprzez Sebastian I. » Czw Lip 27, 2006 12:50 pm
A można też przeglądnąć od czasu do czasu inne działy tego forum i na przykład "pogadać" z autorem tego wątku:
http://www.modelarstwo.org.pl/forum/vie ... hp?t=20011
Pzdr
Sebastian I.
Miejscowość: Kwidzyn
Postprzez eFeSOwiec » Czw Lip 27, 2006 1:07 pm
To i ja się podłączę, jeśli pozwolicie, do dyskusji. Pomysł jest bardzo ciekawy i jak już wielu z Was na pewno zauważyło, potrafi dodać blasku i smaczku wykonanym modelom. Ja też swego czasu pomyślałem, że można by zaprząc "elektrykę" w modelarstwo, jednakże w troszkę większej skali:) Zbudowałem sobie zatem dioramę i do niej zaadoptowałem diody LED.
W moim przypadku były to 4 diody standardowego kształtu i rozmiaru, napięcie 3V. Wykorzystałem do połączeń drut, taki jaki można było spotkać w starszych telefonach polskiej produkcji (generalnie chyba natężeń nie ma zbyt dużych, więc drut o małym przekroju powinien wystarczyć - zawsze można zapytać w sklepie). Diody zostały połączone w sposób równoległy dzięki czemu każda pracuje z takim samym natężeniem. Ma to tę zaletę, że nie wymaga w zasadzie rezystorów jak w połączeniach szeregowych i można zostać przy dwóch bateriach nawet typu AAA. Zwiększanie liczby diód nie będzie wymagało podnoszenia napięcia, lecz zastosowania baterii/akumulatorka o wyższej pojemności. Jeśli źle mówię, proszę o korektę moich teorii:)
Umówmy się co do jednego, oświetlenie, które wykonujemy nie pracuje non stop, zatem jeżeli jest dobrze wykonane (lutowane połączenia itp)odwdzięczy się długą pracą. Kwestia zasilania, cóż tutaj można iść w dwóch kierunkach: zasilanie na stałe (zlutowane baterie i przewody dochodzące do nich) albo zrobione miejsce, w które wkładane będą baterie. Ja próbowałem tego drugiego poprzez adaptację takich rozwiązań np. ze starego pilota do telewizora. Jest przy tym rzeźbienia, ale jak się trafi na odpowiednio wykonany, to sprawa będzie załatwiona. Pozostanie tylko dokładne wycięcie z obudowy i zaadotpowanie do modelu. Modele z reguły nie mają w sobie tyle miejsca, żeby wsadzić wszystko do środka, ale w tym nie ma reguły, wszystko zależy od sytuacji. Jeśli jednak nie ma takie możliwości, to rozwiązaniem jest jakaś mini dioramka, w której można ukryć kabelki, włącznik i zasilanie.
Uffff, tyle ode mnie:) Jeżeli znajdziecie tu coś dla siebie to super, jeśli macie inne wizje rozwiązania, zapraszam do dyskusji:)
Jestem początkującym modelarzem, pociągają mnie modele samochodów rajdowych.
eFeSOwiec
Postprzez fliper_nx » Czw Lip 27, 2006 2:33 pm
A WIEć SORY ALE WCZORAJ NIE MIAłEM HUMORU ...
OTO MóJ SCHEMAT NAJPROSTRZY JAKI DA SIę NARYSOWAć ;)
PS Są PYTANIE - PYTAć POMOGę
EDIT
coś dla naprawdę ambitnych
http://www.briansmodelcars.com/tutorial ... &CurPage=1
1. ORTOGRAFIA
2. INTERPUNKCJA
3. SKŁADNIA
4. LOGIKA
draz
Jeszcze jedna sprawa - Caps Lock - w dobrym tonie jest nie używanie wilkich liter bez potrzeby.
fliper_nx
Postprzez MiniMan » Czw Lip 27, 2006 6:12 pm
To bardzo przydatne dla mnie - dziękuję
fliper_nx napisał(a):PS Są PYTANIE - PYTAć POMOGę
Mam para, ale z góry ostrzegam, że są z beczki głupie, ale po prostu nie znam odpowiedzxi a bym chciał.
1. Zakładam, że schemat, którego narysowałeś pokazuje system "szeregowy" - czy tak jest?
2. W układzie pokazujesz bateria 9v duży . To co kupiłem jest płaska 3V i chyba działa. Czy 9V ma jakieś korzysci rekompensując negatywy związane z wielkością?
3. Opornik w Twoim schemacie "zmniejsza" siła baterii czy "wzmacnia"?
Wybacz prostoty tych pytań :oops:
MiniMan
Postprzez draz » Czw Lip 27, 2006 7:21 pm
Wyjaśnienie dla kolegów którym pozaznaczałem błędy w postach, gdyby mieli mi za złe, że innym nie pozaznaczałem - błędy w waszych postach stanowią istotną częśćm natomiast w postach innych osób mieszczą się one w tzw. błędzie statystycznym - nie wynikają z niechlujstwa, jak wasze, lecz ze zwykłej pomyłki. Nie poprawiamy błędów w postach MiniMana z tego względu, że nie jest osobą polskojęzyczną. Błędy MiniMana można usprawiedliwić, a ponadto, co ważniejsze, widać że się stara.
Każdy z nas popełnia błędy, nikt nie jest nieomylny, ale należy odróżnić zwykły błąd od nagminnego olewania zasad pisania.
I jeszcze jedno: jak już coś piszecie, niechże ma to jakąś zawartość merytoryczną. Wypowiedź odnośnie diód wygląda mniej więcej tak:
- Jakie są samochody i jak wyglądają?
- Żółte i czerwone, czasami maja 3 drzwi, kierownica, tłumik, nakrętka.
Bartosz Obara
draz
Postprzez eFeSOwiec » Czw Lip 27, 2006 10:52 pm
MiniMan napisał(a):To bardzo przydatne dla mnie - dziękuję
To co pokazał fliper_nx to faktycznie najprostrzy układ, gdzie diody są połączone równolegle. Trochę mnie zastanawia wielkość napięcia, aż 9V. Zastosowanie opornika (rezystora) ma na celu zmniejszyć napięcie do właściwego poziomu, tak aby diody nie uległy uszkodzeniu, trzeba tylko pamiętać, aby zastosować odpowiedni opornik, inaczej diody się szybko spalą. Zaletą połączeń rówoległych jest to, że w razie "awarii" którejś z diód gaśnie tylko ona, reszta natomiast cały czas pracuje.
Szeregowych połączeń bym raczej nie polecał, zgaśnięcie jednej z diód wyłączy automatycznie cały układ, poza tym konieczym będzie zastosowanie opornika, który zrekompensuje nadwyżki napięcia powstałego w momencie zastosowania zbyt małą liczbę diód.
eFeSOwiec
Postprzez Yogi » Czw Lip 27, 2006 11:20 pm
To może ja napiszę, jak ja to robiłem w jednym ze swoich modeli.
Co będziemy potrzebować:
- model :D
- diody
- cienkie kable
- lutownica
- cyna
- bateria 3V (taki mały paluszek)
- włącznik
- klips łączący baterię z kabelkiem
- taśma klejąca
- schemat:
http://img316.imageshack.us/img316/2548/diody8sd.jpg
Bierzemy model i ustalamy jak będą rozmieszczone diody w aucie. Następnie łączymy diod za pomocą kabelków z baterią i włącznikiem, tak jak jest to pokazane na rysunku. Jedna bateria 3V wystarcza na 4 diody. Oporników nie trzeba podłączać, gdyż przy 4 bateriach spowoduje tylko zmniejszenie natężenia światła z diody. Gdy wszystko połączyliśmy wkładamy/ustawiamy w modelu i cieszymy się światłami.
Uwaga :!:
Polecam przed lutowaniem wszystko połączyć za pomocą taśmy klejącej i sprawdzić czy wszystko świeci tak jak powinno, czy nie pomyliliśmy przypadkiem plusa z minusem. Polecam to zrobić, abyśmy potem nie mieli przykrej niespodzianki, że coś nie świeci i trzeba wszystko robić od początku.
Nie podłączajcie pojedyńczej diody do baterii, gdyż się ona spali.
Jeżeli macie jakieś pytania - pytajcie, postaram się wam pomóc.
Co do czasu świecenia diód na bateriach 3V. Jest on dość długi. Model z oświetleniem stoi u mnie już od 1,5 roku i co włączę zawsze zaświeci. Autko jeździło na zloty tuningowe, na których diody były zapalone nawet do 6h i baterie dalej trzymają. Zawsze można potem wymienić baterię, chyba, że nadwozie zostanie sklejone z podwoziem - wtedy będzie problem. :mrgreen:
P.S. Niedługo będę robił oświetlenie w modelu i przy okazji zrobię zdjęcia jak co ma wyglądać.
Ostatnio edytowany przez Yogi, Czw Lip 27, 2006 11:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
Image Warsztat: Subaru Impreza WRX STi '03 GTW-Wing
Yogi
Miejscowość: Koszalin
Postprzez fliper_nx » Czw Lip 27, 2006 11:25 pm
hmm
napięcie takie duże ponieważ zapas mocy starcza na długi okres świecenia, czyli dłuzej podziała ;)
moim zdaniem w pewnych modelach pasuje 9V bateria ale w niektórych już nie, mozesz używać [do MiniMan'a] też takich małych baterii które używasz do zasilenia zegarka osobistego, nie powiem jakie mają napięcie ale po połączeniu trzech naraz dają odpowiednie napięcie aby zasilic diodę ;)
opornik zmniejsza napięcie czyli je redukuje tak, aby dioda led nie przepaliła się
ps jak czegoś ktoś nie rozumie proszę pytać, czasme dziwnie tłumaczę :?
fliper_nx
Postprzez portalus » Czw Lip 27, 2006 11:35 pm
Na schemacie flipper_nx’a diody są połączone równolegle a opornik w szeregu.
Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie układów bez oporników chociaż nie zawsze może być to możliwe. Bateria pastylkowa 3V ma jakąś tam pojemność podłączenie do niej 4 diod równolegle da nam krótszy czas świecenia niż te same diody połączone z 9V baterią w szereg czy mieszanie z zastosowaniem opornika, strata na oporniku (ciepło) może być pomijana – większe znaczenie ma tutaj pojemność baterii. Teraz tylko trzeba się zastanowić gdzie schować w modelu 9V bo 3V nawet z oprawką nie stanowi raczej problemu (w aucie).
Oporniki to można kupować takie miniaturowe nastawne – ustawiamy je na maxa i po zmontowaniu „odpuszczamy” aż do osiągnięcia zadowalającego stopnia świecenia.
To tyle z mojej strony – z elektroniki na studiach to wszystko przyjmowałem „na czuja” i jakoś to szło. Jeśli gdzieś jest jakiś merytoryczny błąd to proszę jakiegoś eksperta o szybką korektę.
Wracając do sedna proponuję wykorzystanie jako źródła napięcia bateryjki 3V, łączenie diod równolegle i zrobienie kilku obwodów włączanych oddzielnie mikrowłącznikami.
Kabelki dość cienkie z jakichś starych cewek– łatwo je ukryć i są izolowane lakierem. Przed lutowaniem lakier należy usunąć.
Diody: tradycyjne mogą imitować żarówkę lub np. cały migacz (można w pewnym zakresie dotoczyć kształt); SMD element świecący ma np. 1x1mm i jest na płytce 1x2mm – są i inne większe (trochę trzeba potrenować lutowanie) ale mogą imitować lampki np. tablicy rejestracyjnej lub wewnątrz pojazdu. Przy Ducati widać co nieco z moich poczynań z iluminacją modelu.
